Stunde null im Stellwerk Bern Wylerfeld
in der Neuen Zürcher Zeitung vom gestrigen Samstag ist ein interessanter Beitrag über den Bahnhof Bern und das Stellwerk Bern Wylerfeld zu lesen gewesen. An diesem Wochenende nehmen die SBB ihr modernisiertes Stellwerk in Bern Wylerfeld in Betrieb. 900 Züge werden pro Tag von dort aus kontrolliert. Es handelt sich dabei um eine der meistbefahrensten Strecken der Schweiz. Die Modernisierung kostete 26 Mio. Franken und ist eine Voraussetzung für Großprojekte in Bern, wie den Ausbau des Bahnhofs Bern oder die Entflechtung Wylerfeld. Dank neuer Technik können die Züge zukünftig in dichterer Folge verkehren, was die Kapazität steigert.
Für eine Zugfahrt zwischen Zürich und Bern sind rund 200.000 Schaltungen notwendig. Auf der einstündigen Fahrt passiert der Zug 20 Stellwerke und 250 Weichen. Weitere 250 Weichen schützen die Kompositionen vor Kollisionen mit anderen Zügen. Die Lokführer erhalten Informationen von insgesamt 140 Hauptsignalen und 500 Zwergsignalen. Gesteuert wird die Fahrt zwischen Bern und Killwangen von der SBB-Betriebszentrale in Olten. Ab Killwangen bis Zürich übernimmt die Zentrale Zürich Ost, die beim Flughafen Zürich-Kloten angesiedelt ist. Die Steuerung des Zugverkehrs erfolgt weitestgehend automatisiert. Mitarbeiter greifen ein, wenn es zu Störungen kommt.
Eine einzige Fehlfunktion reicht aus, um einen Zug zu stoppen. Die SBB arbeiten nach dem Prinzip der Ausfallsicherheit (Fail-Safe-Prinzip). Das heißt, wenn in einem Abschnitt eine Störung auftritt, werden die Züge automatisch gestoppt. Als Grund für Verspätungen würden in solchen Fällen häufig "Stellwerksstörungen" angegeben. Ursache dafür kann ein Stein auf einer Weiche oder ein defekter Weichenantrieb sein. Bei Signalen kann eine Lampe ausfallen. Trotz Mehrverkehr hat die Zahl der Störungen nach Aussage der SBB seit ihrem "Höhepunkt" vor ca. 10 Jahren abgenommen. Sie liegt heute unter dem Niveau von 1999.
Das alte Stellwerk Bern Wylerfeld stammt aus dem Jahr 1972. Es funktioniert mit Relais, wie drei Viertel der 530 Stellwerke in der Schweiz. Gar älter sind die Schalter-Stellwerke, von denen die SBB noch 50 besitzen. Ab Sonntag werden in Wylerfeld die Weichen und Signalen elektronisch gesteuert, so wie es bei den 106 ebenfalls erneuerten Stellwerken der Fall ist. Der Unterschied ist auch für Laien gut sichtbar. Im alten Stellwerk ist ununterbrochen das Klicken schaltender Relais zu vernehmen. Mit dem gleichen Steuerungsprinzip wie in alten Telefonzentralen würden hier Befehle mit Nullen und Einsen übertragen, so der Leiter der SBB-Sicherungsanlagen, Martin Messerli. Ein Stock über der alten Anlage steht die neue Elektronik bereit. Ihr Platzbedarf ist viel geringer. Das Herz der gesamten Steuerung ist in einem einzigen Schrank untergebracht.
Das Stellwerk Bern Wylerfeld befindet sich aus Richtung Zürich kommend etwa 3 km vor dem Bahnhof Bern auf der linken Seite.
In einem weiteren Artikel befasst sich die Zürcher Zeitung mit der Situation des Bahnhofs Bern (Durchgangsbahnhof etwa für Züge von Zürich über Fribourg nach Lausanne, aber Kopfbahnhof für Züge von Basel oder Zürich in Richtung Thun - Spiez - Interlaken/Visp-Brig). Um die Leistungsfähigkeit des Eisenbahnknotens Bern zu steigern, sind verschiedene Varianten im Gespräch. So könnte eine neue Aarebrücke gebaut werden, um die Züge aus Richtung Olten aus westlicher Richtung nach Bern einfahren zu lassen und dann ohne Kopf zu machen in Richtung Thun - Spiez weiterfahren zu lassen. Allerdings müssten hier Bahnsteigerweiterungen und Abriss von Gebäuden vorgesehen werden. Alternativ wäre es denkbar, in Bern-Wankdorf einen neuen Bahnhof zu errichten, an welchem die Züge von Basel/Zürich in Richtung Thun - Spiez halten ohne Bern Hbf zu bedienen.
Weitere Konzeptionen befassen sich mit der Situation in Luzern Hbf (auch einem Kopfbahnhof). Unter anderem gibt es hier auch eine Variante, aus Richtung Zug kommend unter dem See in den Hauptbahnhof Luzern einzufahren, um den zum Durchgangsbahnhof zu machen. Das stark gestiegene Verkehrsaufkommen im Bahnverkehr in der Schweiz ergibt bei den größten 10 Stationen folgendes Bild:
1. Zürich HB täglich 470.000 Fahrgäste, 2. Bern täglich 270.000 Fahrgäste, 3. Luzern täglich 170.000 Fahrgäste, 4. Lausanne täglich 150.000 Fahrgäste, 5. Basel SBB täglich 140.000 Fahrgäste, 6. Zürich-Stadelhofen täglich 140.000 Fahrgäste, 7. Genf täglich 110.000 Fahrgäste, 8. Winterthur täglich 110.000 Fahrgäste, 9. St. Gallen täglich 90.000 Fahrgäste, 10. Zug täglich 80.000 Fahrgäste.
Dagegen nehmen sich doch hierzulande Stationen wie Villingen (täglich ca. 5.000 Fahrgäste) oder auch Tübingen (täglich ca. 20.000 Fahrgäste) doch reichlich bescheiden aus.
Patrick_W
Re: Stunde null im Stellwerk Bern Wylerfeld
Beitrag von Patrick_W »
Hallo
Vielen Dank für den Auszug aus dem Zeitungsartikel.
Gerne möchte ich dazu ein paar pers. Anmerkungen / Eindrücke dazu schreiben.
Das Bern Wylerfeld jetzt ein neues Stellwerk resp. neue Stellwerkstechnik bekommt ist nicht ganz "politisch" unbelastet. Den zufälliger weise befindet sich ja gegenüber der neue Hauptsitz der SBB mit 2 neuen Gebäuden und der dazugehörigen überdimensionalen SBB-Uhr. Da macht es offensichtlich einen schlechten Eindruck das ausgerechnet dort / am Hp. Bern Wankdorf wo ja nur Regios und S-Bahnen halten noch alte Steuerungstechnik ihren Dienst verrichten.
Anmerk.) Wenn jemand in der Nähe ist und dort zwischen Montag und Freitag zur Mittagszeit essen möchte so, so gibt es dort die Möglichkeit als externer für Schweizer Verhältnisse preiswert zu dinieren. Aus eigener Erfahrung kann ich dies empfehlen.
Die Überlegungen in Luzern einen unterirdischen Durchgangsbahnhof zu bauen (auch für den Fernverkehr) existiert schon lange. Man wird ab Fahrplanwechsel
ganz genau auf Zürich schauen wie es sich dort mit der Durchmesserlinie im Fernverkehr bewährt.
Aber auch in der Schweiz wird der Kosten-Nutzen-Faktor je länger je mehr zum tragen kommen. Wir werden sehen wie es mit Luzern weiter geht.
Während dieser Woche (Kw43) wurde in der Nacht Stück für Stück im Bahnhof Brig die alte Stellwerkstechnik abgeschaltet und neuere Technik zugeschaltet.
Diese wird zusätzlich neu von der BLS bedient.
Ich denke da kann sich die DB anschauen das dies ohne grossen tagelangen Stillstand auch möglich ist.
Ich denke einen Vergleich zwischen den grosse Städten wie Zürich, Bern, Genf etc. und Villingen oder Tübingen zu erstellen ist verkehrt. Besser wäre Ländlich mit Ländlich und Grossstadt mit Grossstadt vergleichen, aber so oder so zeigt sich der Unterschied im ÖV zwischen den Ländern was gewollt und gemacht wird.
Ich verbleibe mit freundlichen Grüssen
Patrick
Patrick_W
Offensichtlich doch nicht so einfach ....
Vorhin kam die Meldung zu mir :
Beim Knotenpunkt Bern Wankdorf steht der Zugverkehr momentan fast still: Zwischen Bern und Bern Wankdorf ist die Strecke für den Bahnverkehr nur beschränkt befahrbar. Betroffen sind Reisende nach Zürich, Zollikofen, Freiburg sowie ins Emmental und ins Berner Oberland.
Die Zugausfälle stehen im Zusammenhang mit Störungen bei der Inbetriebnahme des modernisierten Stellwerks am Wochenende. Während es am Samstag noch zu keinen Ausfällen kam, müssen Zugreisende heute mit Verspätungen und Zugausfällen rechnen.
Bis jetzt könne man noch nicht sagen, bis wann im Zugverkehr mit Einschränkungen zu rechnen sei ...
Manchmal ist es doch nicht so einfach
Gruss Patrick
Auch wenn du einen Satz aus deinem ersten Beitrag widerrufen musstest (kann ja mal vorkommen - in der Regel klappt das da schon besser) - herzlich willkommen.
Lueger
Beitrag von Lueger »
Vergleiche hinken immer, das ist richtig. Ich halte sie dennoch gelegentlich für hilfreich, weil daraus ja Chancen entstehen können. So könnte man etwa auch St. Gallen (auch in der Liste) etwa mit Konstanz (immerhin Endpunkt einer Linie aus dem Ringzuggebiet) vergleichen. Meiner bahnkritischen Verwandtschaft präsentiere ich übrigens immer wieder den Vergleich Nordhorn und Romanshorn *beklopt* ...
Patrick_W hat geschrieben:
Hallo Patrick,
grundsätzlich möchte ich Dir schon recht geben. Villingen-Schwenningen (81.000 Einwohner) oder Tübingen (85.000) mit Zürich oder Genf zu vergleichen, das wäre vermessen. Aber beide Städte haben mehr Einwohner als Luzern (80.000), St. Gallen (74.000) oder Zug (26.000). Die Nutzung der Bahn ist eben völlig unterschiedlich bei uns im Vergleich zur Schweiz. Also, Vergleiche hinken meist, aber ein Körnchen Wahrheit lässt sich doch ausmachen.
Patrick_W
Hallo zusammen
Ja, da habt ihr recht mit den Vergleichen und der Wahrheit, und wenn ich so darüber nachdenke so ist ein Vergleich auch eine Standortbestimmung. In welche Richtung man schaut überlass ich jeden selber. Nach dem Motto " Flasche halb voll oder halb leer" *;-)*
Mit besten Grüssen Patrick
