ich habe gestern am Bahübergang "Groppertal" 2 längere Schienenstücke gesehen.
Weis jemand was? Ersetzung wann oder oder?
Gruss HLF24FFW
Schienenstücke zwischen St.G und Villingen
Re: Schienenstücke zwischen St.G und Villingen
was ist bei dir der Bü Groppertal :zwinker: Der am Schoren?
Aber ist auch wurscht ich weiß nichts dazu, denke aber das die evt. auch noch Bü Matten einbauen und da entsprechend an der Stelle das Gleis wechseln. Ist gerade auch in Biberach der Fall.
deswegen die La-Stelle beim Bahnübergang Richtung Froschbach beim Reiterhof? OSB fuhr gemächlich da durch, die Schranken sind oben geblieben und man sah eine einsame Gestalt, die eine Sicherungsleine über die Straße zieht.
Schienenstücke findet man öfters an den Bahnstrecken, schau mal egal ob Schwarzwaldbahn oder Alemannenbahn. man findet immer was.
Hallo genau,
die Bü Anlage ist eine für 2 Straßen und da für die Arbeiten an der einen Seite die Anlage abgeschaltet wurde, muss nun ein BüP mit dem Falterband auf der anderen Straße hinstehen und sichern.
Hallo Andreas,
meine nicht BÜ Schoren sondern den vor dem Steinbruch, sprich Schoren dann Stockburger Mühle und dann der folgende.
Mitz den Matten meinst du dieses "schwarze Plastik"?
Wenn ja hat der das aber schon.
Stephan
Stephan
ja gut dann wird halt ein kurzes Gleisstück getauscht. Am Bü hinter dem Schoren Bü (BÜ Unterkirnach I) liegen nämliche die Matten. Ja das sind die schwarzen "Plastik" dinger.
