Beide Gleise in Betrieb?
HLF24FFW
Beitrag von HLF24FFW »
hi mir ist heute morgen aufgefallen da der RE KA > Singen auf dem Gegengleis in den BHF St.G kam. Es sah auch so aus als wenn auf dem Regelgleis heute noch nicht fuhr?
Weiß jemand was? :ahnung:
Oberbaldinger
Re: Beide Gleise in Betrieb?
Beitrag von Oberbaldinger »
Also das kommt öfter mal vor das man auf dem Gegengleis fährt, z.B. wenn nen Güterzug, oder InterCity, oder Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten auf dem Regelgleis statt finden ;-)
Könnte natürlich sein das auch ne Weichenstörung oder so war, aber hauptsache es LÄUFT :zwinker:
Ja der 611er fuhr auch auf dem Gegengleis. Scheint man wohl seit gestern zumachen, laut Martins Auskunft. Als ich heute Nachmittag vorbei fuhr, waren beide Gleise kaum noch zu erkennen. Also man muss auf jeden Fall ganz schön, mit Stoff durch wenn man da nicht stehen bleiben will :Frol:
Gruß Andreas
KBS720 hat geschrieben:Scheint man wohl seit gestern zumachen, laut Martins Auskunft.
Das gibt es schon seit November oder Dezember, dass desöfteren im Gegengleis gefahren wird. Neulich fuhr sogar einmal der 611 im Gegengleis nach St.Georgen und der talwärtsfahrende RE kam ebenfalls auf "seinem" linken Gleis daher - also Linksfahrbetrieb in beide Richtungen :Kopf_Kratz:
Das Gleis sah heute mittag wieder befahren aus, um 16:10 fuhr der Red Bull-Zug im Regelgleis bergwärts.
Moritz
Moritz, das war so gemeint das seit gestern bergwärts nur noch das Gegengleis benutzt wurde. Wahrscheinlich war dann heute Nachmittag der Schneepflug da.
Wenn ich "Stadtbahn" richtig verstanden habe, hat man die Zugkreuzungen aus diesem Abschnitt grundsätzlich nach St.Georgen verlegt, damit nicht ein Zug im Steigungsabschnitt stehen bleiben muss um auf den Gegenzug zu warten.
Das ist oft so, auch im Sommer z.B. bei den M Zügen
Stadtbahn
Beitrag von Stadtbahn »
richtig Reinhard, das vorübergehend Gegengleis gefahren wurde ist erstmal wieder zu Ende, denn die Platte an der Eingleisungsstelle wurde erstmal entfernt und soll nachdem der Schnee getaut ist wieder eingebaut werden.
Gerhard
Meinst du etwas am Sommerautunnel? Dann aber am Nordportal oder? Am Südportal kann man ja vom Bü31 aus drauf fahren.
