Frage zu Signal
Frage zu Signal
kann mir mal einer der Fachmänner erklären, was das weiße M auf dem blauen Hintergrund zu bedeuten hat?
Ich habe den "Signalbaum" heute an der HzL-Strecke Sigmaringen-Gammertingen kurz vor Veringenstadt gesehen.
für verständliche Antworten wäre ich dankbar.
Re: Frage zu Signal
Soweit ich weiß, kennzeichnet das einen Punkt, an dem eine IMU-Schleife liegt, durch die ein Bahnübergang aktiviert werden kann. Drückt der Tf hier seine Taste, dann wird über Induktion ein Signal in der Schleife erzeugt, das den BÜ anlaufen lässt. Bei der SWEG sieht man die M-Tafeln meistens vor Bahnhöfen, bei denen es möglich ist, dass ein Zug längere Zeit hält, weshalb der BÜ hinter dem Bahnhof noch nicht sofort schließen soll.
Moritz
Re: Frage zu Signal
Kinzigtalbahner hat geschrieben:Soweit ich weiß, kennzeichnet das einen Punkt, an dem eine IMU-Schleife liegt, Bei der SWEG sieht man die M-Tafeln meistens vor Bahnhöfen, bei denen es möglich ist, dass der Zug im Bahnhof längere Zeit hält, weshalb der BÜ hinter dem Bahnhof noch nicht schließen soll.
Moritz
Hallo, bin ja auch kein Fachmann, aber, so etwas meine ich auch mal wo gelesen zu haben, und:
so eine Tafel gibt es auch im Metzinger Bahnhof auf Gleis 3. Und hier liegt auch so eine Schleife im Gleisbett. Hier fährt die Ermstalbahn entweder Richtung Bad Urach, wozu der Bü durch den Tf geschlossen werden muß, oder Richtung Reutlingen, wo er offen bleiben sollte, aber es kam schon mehrmals vor, daß der Shuttle Richtung Reutlingen fuhr und die Schranken waren dicht :Frol:
Re: Frage zu Signal
Dieses M gilt nur für (in den folgenden Bf) durchfahrende Züge. Per "IMU" wird die Stresi für durchfahrende ZÜge angefordert. In Verbindung mit einer Rautetafel wird auch der nachfolgende BÜ geschaltet. Haltende Züge bedienen im Bf IMU-Schleife im Bahnhof.
Im Ringzuggebiet gibt es diese Schleifen in Hüfingen mit dem Zusatz an der H-Tafel: "HzL IMU". Weitere Schleifen in Bräunlingen, sowie Trossingen Bf Gleis 1 und 12 und in Trossingen Stadt. Diese allerdings ohne Zusatzschild. In Trossingen befinden sich am Bahnsteigende (Stadt etwas weiter in Richtung BÜ-Signal) eine weiße Leuchte, die anzeigt, ob die Sicherung ordnungsgemäß angefordert wurde, man also richtig auf der Schleife steht. In Hüfingen wird dies durch ein weißes "A" angezeigt.
VT-Lover hat geschrieben:oder Richtung Reutlingen, wo er offen bleiben sollte, aber es kam schon mehrmals vor, daß der Shuttle Richtung Reutlingen fuhr und die Schranken waren dicht
In Trossingen Bf ist diese Schaltung abhängig von der Weichestellung. So kann nicht ein auf Gleis 12 durchfahrender Zug versehentlich die BÜ-Anlage nach Trossingen Stadt aktivieren. Anders in Hüfingen, dort schließen die Schranken nach Bräunlingen auch bei einer Fehlbedienung eines nach Neustadt fahrenden Zuges.
Re: Frage zu Signal
Danke für die Antworten. Jetzt sehe ich ein bisschen klarer.
Von hier bis zu dem BÜ ist es noch etwa 1 km, und der liegt nach dem Bahnhof Veringenstadt.
Den BÜ 29,3 gibt's zwar noch, ist aber mit verschlossener Schranke gesichert.
Privatbahner
Re: Frage zu Signal
Beitrag von Privatbahner »
Hört sich alles schon gar nicht so schlecht an was hier bis jetzt geschrieben wurde. Am eheseten passt noch die Antwort von Reinhard, aber jetzt klär ich es mal ganz genau auf was es mit dem "M" auf sich hat.
Kurz gesagt heißt es das an dieser Stelle ein Magnet, welcher nicht wie schon oft geschrieben per "IMU" sondern über einen weiteren unter dem Fahrzeug angebrachten Magneten genannt "BÜ-Magnet" aktiviert wird. Hierbei wird sogar noch unterschieden ob der Zug Richtung Sigmaringen oder Eyach fährt. Sinn und Zweck dieses Magneten ist es, den Bü, welcher nach dem Darauffolgenden Bf kommt schon frühzeitig einzuschalten, damit beispielsweiße Güterzüge, welche nicht Halten durchfahren können. Bei Personenzügen brauchst du diese Einrichtung so gut wie gar nicht da du eh immer hälst und dam am Bahnsteig mittels "IMU" den Bü einschaltest.
Aus diesem Grund müßte auf dem Lf Signal welches die 50 ankündigt auch ein Schwarzes "D" auf gelbem Schild gewesen sein, welches besagt das die 50 nur für Durchfahrende Züge gilt. Das ist dann wegen der Streckenlänge zwischen dem mit "M" gekennzeichneten Einschaltpunkt und dem Bü Überwachungssignal. Haltende Züge dürfen hier folglich mit 60 weiterfahren.
Hoffe ich hab es verständlich genug erklärt.
Re: Frage zu Signal
und noch was zu Hüfingen wenn wir schon dabei sind. Der Fdl kann sich auch noch ein Ei legen wenn er beim Ringzug eine Fahrstraße nach Döggingen stellen würde, diese auflöst und richtig nach Bräunlingen stellt. Denn dann sind die Kontakte für den zweiten Bü in Richtung Döggingen scharf und er läuft zu und wird aber nicht mehr ausgeschalten. Dann darf der Signaler kommen :Frol:
Re: Frage zu Signal
Privatbahner hat geschrieben:welcher nicht wie schon oft geschrieben per "IMU" sondern über einen weiteren unter dem Fahrzeug angebrachten Magneten genannt "BÜ-Magnet" aktiviert wird. Hierbei wird sogar noch unterschieden ob der Zug Richtung Sigmaringen oder Eyach fährt.
Ja stimmt, da war ja der zweite Magnet, dessen Schalter bei durchfahrenden Zügen in der Stellung "Eyach" oder "Sigmaringen" verbleiben kann. Das letzte mal, wo ich auf der Hausstrecke gefahren bin, war bei meiner Ne81-Ausbildung vor einigen Jahren.
Privatbahner
Re: Frage zu Signal
Tf Reinhard hat geschrieben:
Ja genau den Schalter müßtet ihr bei euren Shuttle auch haben wenn mich nicht alles täuscht, aber brauchen tut ihr die glaub nirgends (Ich wüsst jetzt mal nicht wo :Kopf_Kratz: )
Das mit dem in stellung verbleiben kann aber auch Tückisch sein, wenn man ihn nämlich vergisst vor einer Kreuzung hat der gegenzug ein echtes Problem am Bü. Dieser ist dann zwar geschlossen, aber der Gegenzug bekommt keine Überwachung, der vermeindlich "Durchfahrende" hat aber alles, außer Hp1 an der Stresi, sofern der Gegenzug schon im Stresiabschnitt ist, wenn nicht hört man in Gammertingen im Bahnhof einen ganz laut Fluchen :Frol: :Frol: Ist aber so weit ich weiß noch nie so weit gekommen, aber wie heißt es so schön? Einmal ist immer das erste mal...
Soweit mal von mir...
