Kurzer Hinweis!
- Schienenstoß
Kurzer Hinweis!
Heute hat sich eine 146.2 in den Umlauf nach Seebrugg verirrt.
Welche Zugnummern weis ich nicht genau.
Sie fuhr aber um 13:30 ab Himmelreich in richtung Seebrugg.
146 auf der Dreiseenbahn ist schon was besonderes.
MfG
MfG
Re: Kurzer Hinweis!
In Wikipedia steht, dass an Wochenenden öfters 146 den Umlauf fahren (Habs heute Mittag gelesen irgendwo glaube das war in Wikipedia)
- Schienenstoß
Re: Kurzer Hinweis!
Ja, aber nicht im Umlauf nach Seebrugg.Fridinger hat geschrieben:In Wikipedia steht, dass an Wochenenden öfters 146 den Umlauf fahren (Habs heute Mittag gelesen irgendwo glaube das war in Wikipedia)
Das hängt mit dem Funkleitbetrieb zusammen. der läuft mit analogem Zugfunk und die 146. haben aer nur
digitalen Zugfunk drauf.
MfG
- 720-Schwarzwaldbahn
Re: Kurzer Hinweis!
Die Umläufe nach Seebrugg fahren an Wochenenden im 143er-Sandwich mit 5-6 Doppelstockwagen, schafft eine 146 das noch alleine oder braucht sie auch Nachschub?
- Schienenstoß
Re: Kurzer Hinweis!
Hallo720-Schwarzwaldbahn hat geschrieben:Die Umläufe nach Seebrugg fahren an Wochenenden im 143er-Sandwich mit 5-6 Doppelstockwagen, schafft eine 146 das noch alleine oder braucht sie auch Nachschub?
Im Höllental schafft eine Traxx maximal 4 Doppelstockwagen plus ein n-Wagen ( Beweis hier:http://forum.bahnkutscher.de/viewtopic.php?f=10&t=1959 )
Im steilsten Stück der Dreiseenbahn, der Seesteige, würder sie warscheinlich 5 Doppelstockwagen schaffen.
MfG
Re: Kurzer Hinweis!
Das stimmt nicht. Es gibt immer noch genügend Bahnhöfe, wo es noch analoge Ortskanäle (C-Kanäle) gibt.Schienenstoß hat geschrieben:Das hängt mit dem Funkleitbetrieb zusammen. der läuft mit analogem Zugfunk und die 146. haben aer nur digitalen Zugfunk drauf.
Zum Beispiel in Stuttgart Hbf, der Heimat einiger 146. Wenn analoger Zf auf einer Lok vorhanden ist, kann auch auf die Streckenkanäle umgeschalten werden.
Auf der Höllentalbahn gibt es (noch) überhaupt keinen Streckenfunk, die meisten Bahnhöfe haben C-Kanäle, welche von allen Zügen eingestellt werden müssen.
Nach Deiner Theorie könnten dann überhaupt keine 146 im Höllental fahren.
- Schienenstoß
Re: Kurzer Hinweis!
Das auf der Höllentalbahn keine 146. fahren können hab ich nicht gesagt. ich erinnere: die 101 fuhr auch im Höllental.Diesellok-Tf hat geschrieben:Das stimmt nicht. Es gibt immer noch genügend Bahnhöfe, wo es noch analoge Ortskanäle (C-Kanäle) gibt.Schienenstoß hat geschrieben:Das hängt mit dem Funkleitbetrieb zusammen. der läuft mit analogem Zugfunk und die 146. haben aer nur digitalen Zugfunk drauf.
Ich sagte lediglich das es auf der Dreiseenbahn besonders ist.
Erklär das doch bitte mal genauer mit dem Zf.
MfG
Re: Kurzer Hinweis!
Die Drei-Seen-Bahn wird von Fdl in Titisee betreut. Ebenso wie Neustadt. Beide Strecken haben noch kein GSMR. Die Fdl Löffingen und Döggingen haben zum Beispiel noch gar kein Funk - das nur zur Ergänzung. Das wird sich erst mit dem GSMR ändern, was ja schon seit September der Fall sein sollte. Da Titisee nur über Ortskanal zu erreichen ist, könnte auch keine 146.2 - wenn diese wirklich keinen analogen Zugfunk hätte - über die Höllentalbahn nach Neustadt kommen. So lange es noch analogen Zugfunk gibt, wird es auch keine Geräte ohne diesem geben.
Re: Kurzer Hinweis!
Auf der Dreiseenbahn gibt es in Zusammenhang mit dem Funkleitbetrieb noch den "alten" A-Kanal, dies ist der analoge Streckenfunk, wie er früher auf allen damit ausgerüsteten Strecken Standart war.
Der größte Teil der DB-Triebfahrzeuge ist mit "MESA 23" Dualmod-Zugfunkgeräten ausgerüstet, diese können entweder im GSM-R Modus, oder im Analog-Modus (A-Kanal, B-Kanal, C-Kanal, E-Kanal, O-Kanal) betrieben werden.
Beim Funkleitbetrieb wird der Analog-Modus mit A-Kanal eingestellt, es muss lediglich vor die eigentliche Zug-Nummer noch eine weitere Ziffer eingegeben werden (hängt mit den automatischen Fahrerlaubnisansagen zusammen).
Also kann aus funktechnischer Sicht jede 146 problemlos auch nach Seebrugg fahren.
Gruß Diesellok-Tf
Gruß Diesellok-Tf
- Schienenstoß
Re: Kurzer Hinweis!
Danke für die Ausführungen an euch beide!
